Paper bath wrap
Paper bath wrap
I am trying to obtain a material that sees as transparent paper like the cellophane without obtaining it, I need a help, the problem is that it does not let see what this back partially as is seen in fact
Estoy intentando lograr un material que se vea como papel transparente como el celofan sin lograrlo, necesito una ayudita
El problema es que no deja ver lo que este detras parcialmente
como se ve en realidad
- daniel_nieto
- daniel_nieto
phewww, a long reply!
oh siii, creo que lo que tratas de hacer es algo como esto(vease archivo adjunto)
no se si uses blendigo como yo, pero bueno, yo creo que si no, solo con la tecnica te ayudaré, jejeje, mira, es un material tipo "Blend", donde se unen 2 materiales y le das un "blend map", mi blend map es de dos colores negro y blanco, creo que solo asi funciona. mira te adjunto mis imagenes de como fue hecho ese material, por cierto, esta escena ya esta terminada!!! solo se esta renderizando, saludos.
oh yesss, i think that what you're tying to do is something like this(see attachment)
i dont know if you use blendigo as i do, but well, if not, i can only help you with the technique, hehehe, look, it's a blend material, where 2 materials "blend" (hehehe) and you give it a blend map, my blend map it's two colored; black and white, i think this is the only way it works. look, i attach my images of how my material was made, by the way, this scene is finished!!! it's now rendering, cheers!
- blend material
- im1180562893.png (121.23 KiB) Viewed 15383 times
- estos son los parametros de blend material - these are the settings for the blend material.
- im1.jpg (39.11 KiB) Viewed 15383 times
- este es el material para las letras, es solamente un simple material oro. - this is the material for the letters, it's just a simply gold material.
- im2.jpg (50.39 KiB) Viewed 15383 times
- Este es el material para la transparencia, es simplemente cristal - this is the material for the transparency, it's simply crystal.
- im3.jpg (47.43 KiB) Viewed 15383 times
From México, Daniel Nieto .·.you want to make the bath paper be surounded of a plastic hull, instead of a blend, between them?
If so, you have to modell it...
Maybe like this:
1) modell the hull, fillled with the papers.
2) [Ctrl-D] to dublicate the hull.
In Edit Mode, press Alt+S, to shrink the new mesh a slight bit. Make the material "Air" like (IoR 1, absorbtion / SSS 0 0 0)
Maybe like this:
