Netzwerk rendern
lape
Re: Netzwerk rendern
Post by lape » Thu Jun 20, 2013 7:43 am
es war die dämliche windows firewall...gibt es doch nicht. Ich hab die ganze zeit an ip-adressen und allen möglichen netzwerkeinstellungen rumgeschraubt, aber nein: windows firewall
Aber jetzt: es läuft!!! :mrgreen:
24 hours isn't enough
http://www.werkraum3d.com
M-Pixel
Post by M-Pixel » Thu Jun 20, 2013 9:40 am
Bei mir geht es schon wieder nicht
Klappt nicht mit Ip4 vergeben
Immer wenn ich Slave PC neu starte bekomme ich diese Gammel IP unter Lan verbindung 2
Im Router steht was anderes.. nun verstehe ich nichst mehr ;)
Das komische ist .. auf dem Slave PC zeigt er alles richtig an.
CMD ipconfig
Ich verstehe die Welt nicht mehr ;(
M-Pixel
Post by M-Pixel » Thu Jun 20, 2013 9:32 pm
warum nur will Indigo immer mit dieser komischen Ip verbinden ..
Ich verstehe das nicht.
Habe jetzt schon so viel getestet ... nichts geht auf dauer ;)
M-Pixel
Post by M-Pixel » Thu Jun 20, 2013 9:53 pm
fused wrote:Am einfachsten geht es mit dem "Indigo Network Manager".
Auf den Master und Slave Computern muss dieser nur einmalig eingerichtet werden. Dazu musst du das normale Indigo GUI starten (auch auf den Slaves) und im "Options" Dialog unter "Network" ein Häkchen bei "Use network manager" setzen und den Hostnamen auf dem der Network Manager laufen wird bei "Network manager hostname" eingeben.
Danach nur noch den Indigo Network Manager starten (unter Programme > Indigo Renderer > Indigo Network Manager) und der regelt dann die verbindungen zwischen dem Master und den Slaves.
Grüße,
Yves
Mache es genau so .. aber er will immer zu einer komischen ip verbinden.
EDIT:
Ich glaube das Problem ist nun gelöst.
Es geht nun wie fused es beschrieben hat.
Das Problem lag am Netzwerk. Dort war ein zweite Lanverbindung angegeben die ich gar nicht benutze.
Und mein Mainbord hat nur ein Anschluss
Wie das passiert ist weiss ich nicht mal. Bei jedem neustart wollte Indigo immer darauf verbinden.
Habe nun die inaktive Lan-Verbindung deaktiviert.
Nach 5 neustarts keine Probleme zu erkennen.
Nun schaut auch alles wieder normal aus
Cheers M
