create a paper's material
7 posts • Page 1 of 1
SCHMUMS
Post by SCHMUMS » Sun Jun 16, 2013 4:07 am
Hello everyone,
I want to create a paper texture that can react if there is a light behind. I tried with a material Diffuse Transmitter but it is not happening as I souhaieterai ...
Does anyone have an idea?
C4DR11.5-R12 user-Quad core Intel Xenon 2X2,26 GHZ
Zbrush 4
Re: create a paper's material
Post by StompinTom » Sun Jun 16, 2013 6:47 am
Try the Double Sided Transmitter material. Should have way more control over the light transmission and what goes on each side of the page.
galinette
Post by galinette » Mon Jun 17, 2013 7:22 am
The diffuse transmitter will give interesting results only if you blend it with something else (in your case, diffuse, oren-nayar or phong) with only a few % of diffuse transmitter fraction. Pure diffuse transmitter corresponds to nothing in the real world, but the blend do.
I'm sure that you can have a rather good transluescent paper material with diffuse transmitter if set-up properly. The double sided material will add some interesting fine-tuning, though.
Eclat-Digital Research
http://www.eclat-digital.com
SCHMUMS
Post by SCHMUMS » Mon Jun 17, 2013 9:19 am
Merci Galinette pour ces infos.
J'ai essayé avant ta réponse de travailler sur un matériau double sided mais je ne comprends pas trop le process pour le front et le back. Faut-il indiquer un type de matériaux ?
Zbrush 4
galinette
Post by galinette » Mon Jun 17, 2013 10:53 pm
Pour le front et le back, il faut lier vers un materiau existant. En gros, crééer deux matériaux, par exemple "paperfront" et "paperback" (ou un seul si les deux faces de la feuille sont identiques) et glisser déplacer ces matériaux dans le champ "front" et "back" (tu peux aussi taper directement le nom du matériau).
Ceci étant dit, pour la feuille de papier, je suis certain à 99% que faire un blend avec comme matériau 1 un phong ou un oren-nayar blanc, et comme matériau 2 un diffuse_transmitter blanc, et une valeur de blend de 0.05 environ, tu arriveras à l'effet souhaité. Et c'est plus simple que le double sided
Etienne
Mor4us
Post by Mor4us » Mon Jun 17, 2013 11:37 pm
would be great if you guys could keep these interesting discussions on english so that everybody could benefit from your knowledge ;)
best regards
Markus
C4D R20 Studio
mad-imagery.com
Post by CTZn » Tue Jun 18, 2013 9:14 pm
Mor4us wrote:would be great if you guys could keep these interesting discussions on english so that everybody could benefit from your knowledge ;)
best regards
Markus
Nothing big happening really. Etienne suggested that the double sided material could be used for interesting effects for a paper sheet, but given the initial difficulty experienced by schmums with it, he is insisting on the relevance of a simple blend for such purposes.
