Paper bath wrap
jansan
Paper bath wrap
Post by jansan » Thu May 31, 2007 4:27 am
I am trying to obtain a material that sees as transparent paper like the cellophane without obtaining it, I need a help, the problem is that it does not let see what this back partially as is seen in fact
Estoy intentando lograr un material que se vea como papel transparente como el celofan sin lograrlo, necesito una ayudita
El problema es que no deja ver lo que este detras parcialmente
como se ve en realidad
daniel_nieto
Post by daniel_nieto » Thu May 31, 2007 5:55 am
con parcialmente te refieres a como borroso? yo creo que sería con un material "glossy", prueba con eso, yo asi lo haría.
With partially do you mean like blurring? i think i would be done with a glossy material, try with it, that's how i'd do it.
Image From México, Daniel Nieto .·.
jansan
Post by jansan » Thu May 31, 2007 9:19 am
In the packages of rolls, hygienic paper. Part of the envelope lets see the paper, and starts off reflects the light is and the effect that desire
En los paquetes de rollos, de papel higienico Parte de la envoltura deja ver el papel,y parte refleja la luz es ese el efecto que deseo .
daniel_nieto
phewww, a long reply!
Post by daniel_nieto » Thu May 31, 2007 10:41 am
oh siii, creo que lo que tratas de hacer es algo como esto(vease archivo adjunto)
no se si uses blendigo como yo, pero bueno, yo creo que si no, solo con la tecnica te ayudaré, jejeje, mira, es un material tipo "Blend", donde se unen 2 materiales y le das un "blend map", mi blend map es de dos colores negro y blanco, creo que solo asi funciona. mira te adjunto mis imagenes de como fue hecho ese material, por cierto, esta escena ya esta terminada!!! solo se esta renderizando, saludos.
oh yesss, i think that what you're tying to do is something like this(see attachment)
i dont know if you use blendigo as i do, but well, if not, i can only help you with the technique, hehehe, look, it's a blend material, where 2 materials "blend" (hehehe) and you give it a blend map, my blend map it's two colored; black and white, i think this is the only way it works. look, i attach my images of how my material was made, by the way, this scene is finished!!! it's now rendering, cheers!
blend material
estos son los parametros de blend material - these are the settings for the blend material.
este es el material para las letras, es solamente un simple material oro. - this is the material for the letters, it's just a simply gold material.
Este es el material para la transparencia, es simplemente cristal - this is the material for the transparency, it's simply crystal.
jansan
Post by jansan » Thu May 31, 2007 1:28 pm
Tk Daniel
Algo como eso trate pero no me sale como el papel celophan
Que es lo que deseo, con la tecnica que sugieres mas o menos saque algo pero entonces la transparencia no me permite ver los rollos en el interior
jansan
Post by jansan » Thu May 31, 2007 1:30 pm
Tk You
Daniel Something as that treats but to not leaves me as the paper celophan That it is what desire, with the tecnica that you suggest but or less serve something but then the transparency does not allow to see rolls me in the interior
jansan
Post by jansan » Thu May 31, 2007 1:44 pm
Prueba el Blendigo 0.8- 3 que te permite convertir los materiales de Blender a blendigo
Post by Kram1032 » Fri Jun 01, 2007 2:18 am
Can't you stay at ONE post, to translate spanish to english or reversed?
If I understand you correctly, you want to convert blender Materials to Blendigo?
jansan
Post by jansan » Fri Jun 01, 2007 3:56 am
No, with Blendigo I do not have problems. he is excellent, which I want is to obtain the effect that has the paper that surrounds the bano papers, of transparency and reflections, By but that I wrinkle mesh not it profit
jansan
Post by jansan » Fri Jun 01, 2007 3:57 am
No, with Blendigo I do not have problems. he is excellent, which I want is to obtain the effect that has the paper that surrounds the bath papers, of transparency and reflections, By but that I wrinkle mesh not it profit
Post by Kram1032 » Fri Jun 01, 2007 4:13 am
you want to make the bath paper be surounded of a plastic hull, instead of a blend, between them?
If so, you have to modell it...
Maybe like this:
1) modell the hull, fillled with the papers.
2) [Ctrl-D] to dublicate the hull.
In Edit Mode, press Alt+S, to shrink the new mesh a slight bit. Make the material "Air" like (IoR 1, absorbtion / SSS 0 0 0)
jansan
Post by jansan » Fri Jun 01, 2007 5:01 am
Bad effect
Post by Kram1032 » Fri Jun 01, 2007 5:03 am
looks like overlapping...
Make the inner mesh even a tiny bit smaller...
(at least, where this effect caused)
or you also can try to do the reversed:
make the copied mesh a tiny bit bigger.
That should get rid of any overlaps.
Make shure, you definately do "Shrink/Fatten" [Alt+S] and not "Scale".
jansan
Post by jansan » Fri Jun 01, 2007 5:09 am
I want this effect
Tk you
Post by Kram1032 » Fri Jun 01, 2007 5:11 am
then, you should use a bumpmap...
Users browsing this forum: No registered users and 70 guests
