Deutsch
Re: Deutsch
Hallo,
bis jetzt sah ja alles super aus aber warum ist Foto 1 auf einmal komplett unscharf und auf Foto 2 nur das eigentliche Objekt und alle anderen Spiegelungen soweit ganz ok.
Dieses ist eine bereits verbaute Alu Kappe für mein Fahrrad, hatte lediglich das drumherum hin zugefügt, mit diesem doch wie auf Foto 1 zu sehen, recht schlechtem Ergebnis.
Gruß, hd-man
Gruß, hd-man
Re: Deutsch
das liegt an dem Focus der kamera!
wenn autofocus eingestellt ist wird das object welches genau in der mitte des bildes ist fokusiert, alternativ werden die Kamera Einstellungen aus deiner 3D app genutzt.
Wie bei einer echten kamera hat hier die lende etc. viel damit zu tun.
Für den Export solltest du ürigens drauf achten das in realistischen abmessungen gearbeitet wird (per scale modi justierbar) damit dein Fahrad nicht 100 meter groß wird oder 2cm.
In solchen fällen ist der abstand der kamera zum objekt dann ja auch gewaltig oder winzig, was in solcher unschärfe enden kann...
Re: Deutsch
ok, also Autofokus sollte in dem Fall aktiviert sein und das Objekt sollte sich in der Mitte befinden!
Auf die Proportionen bzw. Größen achte sich schon.
Das unscharfe Objekt war ja nur fast 4cm im Durchmesser.
Was ist mit der Frage bezüglich der Reflexionen und der Schatten, s.o.?
THX
Gruß, hd-man
THX
Gruß, hd-man
Re: Deutsch
Oh, hab den post ganz verpasst -.-'hd-man wrote:Was ist mit der Frage bezüglich der Reflexionen und der Schatten, s.o.?
Also der krisselige Schatten ist die Reflektion und kein Schatten
Um diesem Rauschen beizukommen gibt es verschiedene Ansätze:
1) Nutze Metropolis Light Transport (MLT) als Rendermodus evtl. mit BiDir
Beim PathTracing (PT) dauern solche Spiegelungen immer länger. Jeder Modus hat seine Stärken und Schwächen.
2) Nutze höheres Supersampling, dadurch wird rauschen uniformer und gerade Rauschen durch Reflektionen/Caustics wird dadurch abgemildert.
Wieso der vordere Teil des Objektes auch Spiegelungen hat... ich würde sagen weil sich entsprechend vorne eine Lichtquelle befindet die dir entgangen ist
Dreh mal die kamera und schau ob beim rendern was zu sehen ist.
Re: Deutsch
null problemo....!
werde deine Tipps später mal versuchen um zusetzten.
THX
THX
Re: Deutsch
Hier noch einige Tips.
So alleinstehende Objekte wie die Aluminium Kappe machen sich besser in einer Studio Umgebung. Dieser forum thread sollte dich mit einigen Informationen (und einem Sketchup file zum download) versorgen:
http://www.indigorenderer.com/forum/vie ... udio+setup
"Bevel your edges" Dies ist ein Tip welchen du oefter in diesem Forum lesen wirst. Kein reales Objekt hat wirklich exakt scharfe Kanten. Eine kleine Fase oder besser ein kleiner Radius um die Ecken abzurunden macht einen nicht zu unterschaetzenden Unterschied.
Ausserdem schadet es ja nicht ein wenig mit der (Indigo) Kamera Blende herumzuspielen. Die Blendenoeffnung beinflusst die Schaerfentiefe und hilft besonders bei kleinern Objekte eine gewisses Gefuehl fuer deren Groesse zu vermittlen.
Re: Deutsch
....sehr geil......!!!!
Danke für die Tipps, ist momentan nur etwas zu viel für mich aber ich werde sie auf jeden Fall nach und nach abarbeiten und in die Tat versuchen um zusetzten. Da habe ich mir ja mal wieder ein umfangreiches Thema (Hobby) ausgesucht.
sorry das ich mich jetzt erst melde, habe ein PC Problem, der PC geht einfach aus heiterem Himmel aus, ohne einzufrieren oder blauem Desktop, als ob jemand den Netzstecker ziehen würde.
Das passiert mal nach ner 1/2 Stunde nach einer Stunde oder zwei Stunden, einfach so. Kann den PC auch sofort wieder Starten, kommt nur die Meldung: "Windows normal starten" wo mann die verschiedenen Arten wählen kann.
-Windows eigenen Ram Test durchgeführt, alles OK
-HDDs intensiv auf Fehler überprüft, alles OK
.... vielleicht wird die CPU zu heiß ? aber soweit ist alles Staubfrei u. genügend Kühlung ist auch vorhanden.
.... vielleicht das Netzgerät ?
das ist mein PC
http://www.sysprofile.de/id76216
vielleicht habt ihr ja nen Tipp ??????
zumindest ist mir dabei Aufgefallen, das dann immer meine CPU voll ausgelastete war (z.B. mit indigo)
Gruß, hd-man
das ist mein PC
Gruß, hd-man
- PureSpider
Re: Deutsch
Also wenn mein PC einfach so aus heiterem Himmel ausgeht lag's bis jetzt IMMER dran, dass die CPU zu heiß wurde
Re: Deutsch
so etwas hatte ich mir auch schon gedacht und habe mal die Temp mit HWMonitor kontrolliert.
Wenn indigo läuft ist die Temp 70-78°C und im Leerlauf, wenn ich nur surfe 50-56°C, hatte mal gelesen das die max 80°C heiß werden kann/darf.
Ist nur merkwürdig, gestern ist der PC 5-6x ausgegangen obwohl er nur 2x unter Volllast war, jetzt habe ich über Nacht indigo für Testzwecke 10h am laufen gehabt und lief immer noch, irgendwie ist da kein Schema zu erkennen.
naja, was solls, vielleicht ist bald auch mal wieder eine neuer PC fällig.
Gruß, hd-man
Gruß, hd-man
Re: Deutsch
*hust* wie soll deine CPU mit nem 40cm Lüfter und nem spitzen Kühler so heiss werden im Leerlauf?! *hust*
Re: Deutsch
.... gute Frage!
ach so und das lief in der Nacht, mein Zimmer (bis aufn cm genau) zwecks Aufstellungsmöglichkeit meiner neuen Lautsprecher (die in kürze geliefert werden) hatte ein wenig Langeweile und wollte mal sehen wie die sich in den Ecken so machen.....
Gruß, hd-man
Gruß, hd-man
Re: Deutsch
ich wollte mein Zimmer noch etwas authentischer nachbilden und hatte meine Kalender und Bilder als .jpg vorliegen, habe dann diese in sketchup an die originalen Stellen eingefügt, skaliert und angepasst.
Sah super aus!
Alles markiert und ab damit ins indigo aber als es anfing, konnte ich erkennen, das keins meiner Fotos von indigo übernommen wurde.
Ich weiß auch nicht ob das überhaupt damit geht?
Gruß, hd-man
Sah super aus!
Gruß, hd-man
Re: Deutsch
also bilder als Textur zu nutzen ist ganz sicher möglich
Evtl. muss man ein eigenes Indigo Material erstellen, anstatt eines normalen sketchup mats.
Die Anleitung zu Sketchup geht da bestimmt drauf ein.
Hab selber mit dem Programm wie gesagt keine Erfahrungen :/
Re: Deutsch
Danke für den Tipp.
Habe da mal geschaut aber irgendwie bekomme ich das nicht hin.
Sagen wir mal so, eigentlich habe ich in der letzten Zeit hier schon mehr erreicht wie nur ne einfache 3D Skizze im sketchup, so weit ausführen wollte ich das auch gar nicht, bin mit den paar Ergebnissen mehr als zufrieden.
Mit den einzelnen Einstellungen wie Beleuchtung und Nahaufnahmen usw. werde ich mir noch intensiver zu Gemüte führen aber im Ganzen für meine Ansprüche schon ausreichend.
Denke noch mehr in die Materie eingehen lohnt sich für mich nicht wirklich ..... habe noch andere Hobbys.
Trotzdem vielen Dank für Deine/Eure Unterstützung.
Wenn ich mal wieder ne kleine Frage haben sollte, bin ich hier ja an der Richtigen Adresse!!!
Gruß, hd-man
Gruß, hd-man
Re: Deutsch
Hi ihr Lieben
Ich bin ziemlicher Anfänger mit C4D würde ich sagen ,jetzt habe ich vor kurzen "euer" indigoplugin entdeckt.
Leider bekomme ich egal wie ich Lichter, Umgebungen und Kameras setze, selbst bei Goldmaterialien [DL von der indigosite] nur "blanke" Farben bei raus ...
Was muss ich tun, dass diese so Fotorealistisch werden?
indigoversion ist nicht lizensiert [restricted:0,7MP]
