Page 1 of 1
problema menu maxigo
Posted: Sat Jul 16, 2011 10:28 am
by dolo
Hola a tod@s, son nueva en esto de maxigo, me he instalado Indigo Render y maxigo, pero cuando abro 3ds max me sale el siguiente error:
-- Error occurred during fileIn in <File:C:\Archivos de programa\Autodesk\3dsMax8\scripts\startup\Maxigo_Startup.mse>
>> MAXScript Auto-load Script Error - C:\Archivos de programa\Autodesk\3dsMax8\scripts\startup\Maxigo_Startup.mse Exception: -- Type error: Call needs function or class, got: undefined <<
y no me aparece el menú de maxigo en la pantalla de 3ds max, qué puedo hacer, cómo lo soluciono?
Por favor ayuda¡¡¡
Muchas gracias de antemano
Re: problema menu maxigo
Posted: Sat Jul 16, 2011 11:10 am
by CTZn
Hola dolo, puedes decirnos las versiones de Indigo y Maxigo que usas por favor ?
Posted: Sat Jul 16, 2011 11:22 am
by dolo
Si claro¡ de Indigo 2.4.13 y de Maxigo 2.4 . Gracias¡
Posted: Sat Jul 16, 2011 4:21 pm
by CTZn
Bueno, mejor que pruebas el nuevo maxigo,
3.0.7 con el Indigo el mas recien (
3.0.12).
Perdona por my español, he tenido pocas ocasiones de practicarlo
Suv, is the best fix to switch to the latest applications as I recommended ?
Posted: Sat Jul 16, 2011 7:23 pm
by dolo
Hola, he instalado las versiones que comentas y me sigue dando error:
>> MAXScript Auto-load Script Error - C:\Archivos de programa\Autodesk\3dsMax8\scripts\startup\Maxigo_Startup.mse Exception: -- Syntax error: at bad, expected <factor>
-- In line: <<
No sé que pasa... hay alguna manera de solucionarlo?
Muchas gracias¡
Posted: Sat Jul 16, 2011 9:27 pm
by CTZn
Creo que es possible importar la escena en otra nueva.
Suvakas ha annunciado que Maxigo ha sido totalmente reescrito, y al mejor ya no tardara mucho. El codigo en el actual Maxigo es bastante viejo.
Posted: Sat Jul 16, 2011 9:54 pm
by suvakas
I don't speak the language, but if a folder called 3dsMax8 means, that he is using Max version 8, then it is way too old. I think it came out on 2005 or smth. Only max versions starting from 9 are supported.
Posted: Sun Jul 17, 2011 3:52 am
by CTZn
Gotcha.
Dice que Maxigo no supporta 3dsMax bajo la version 9, y que tienes problemas por eso.
